8 мая 2014
Потек бак бойлера или накопительного водонагревателя, возможен ли ремонт?
Устройство водонагревателя простое, изучите соответствующую статью. Вкратце – бойлер состоит из наружного и внутреннего бака, между которыми слой теплоизоляции. Из-за естественного износа, отсутствия заземления, неправильной эксплуатации, а также несвоевременной чистки внутренний бак начинает изнашиваться, корродировать, и, как результат, протекать.
Ремонту внутренний бак не подлежит. Во-первых, отделить внутренний бак от корпуса, не повредив корпус, невозможно. Во-вторых, внутренний бак в 95% покрыт стеклоэмалью, так что заварить корпус, не повредив эмаль, невозможно. В-третьих, стенки внутреннего бака тонкие – 1- 2мм металла. В-четвертых, даже если бак водонагревателя сделан из нержавеющей стали, заварить нержавейку очень тяжело, даже газовый титан (накопительный водонагреватель открытого типа), сделанный из нержавейки, почти никогда не удается заварить, он протекает в соседнем месте. Так что не стоит принимать во внимание разговоры о том, что якобы кто-то когда-то заваривал внутренний бак.
Течь внутреннего бака можно выявить по протеканиям из-под корпуса водонагревателя – это могут быть и отдельные капли, и ручейки. Течет обычно из-под пластмассовой крышки снизу корпуса. В крышке обычно есть отверстие для аварийного слива для профилактики короткого замыкания. Сняв крышку, проверьте, может протекает из-под прокладки фланца, или же сам фланец корродировал. Но такое не часто случается. Если течет из-под изоляции, значит, бойлер нужно менять.
Течь также можно наблюдать по корпусу бака и из-под датчика температуры.
Источник: www.sanmontaz.jimdo.com
