6 мая 2014
Почему начинает протекать бойлер?
Я постараюсь дать наиболее полный ответ на этот непростой вопрос: почему начинает протекать бойлер?
1. Избыточное давление.
Это наверно одна из самых главных проблем! В баке создается избыточное давление которое потом и ускоряет коррозию металла и бак разрушается.
2. Высокая температура воды,
ускоряет процессы окисления в следствии чего создает накипь и увеличивает давление в баке, таким образом приводя к разрушению поверхности бака.
3. Высокая жесткость воды создает накипь, разрушая тен. Одно из свойств воды - это ее способность, проходя в своем кругообороте через известковые породы, растворять минеральные вещества, в частности, кальций и магний. Жесткая вода содержит повышенное количество солей кальция и магния. Пожалуй, основной недостаток жесткой воды в том, что она оставляет после себя накипь, чем сокращает срок службы электроприборов… Жесткость выше 4,5 мг-экв/л приводит к интенсивному накоплению осадка в системе водоснабжения, образующаяся накипь мешает работе бытовой техники. Соли жесткости, отлагаясь на нагревательном элементе приводят к перерасходу электроэнергии и выводят из строя бойлер раньше времени. В среднем за год в баке скапливается от 1 до 5 кг накипи, а на нагревательном элементе ее слой достигает 2см!!! Именно скопившаяся накипь является основной причиной перегорания ТЭНа и даже гниения дна бака (сквозная коррозия).
Каким образом можно увеличить срок службы бойлера?
1. Померять давление в системе если оно превышает 3-и атмосферы необходимо установить редуктор давления для понижения давления в бойлере.  Дело в том, что при нагревании бойлера давление увеличивается и становится опасным для бойлера. Редуктор можно установить перед бойлером, рекомендованное давление установить не больше 2 атм.
2.  Не устанавливать высокие температуры на терморегуляторе бойлера. Я всегда рекомендую температуру от 40-50 градусов. Можно вообще отрегулировать бойлер так, чтобы мыться водой которую не нужно разводить холодной водой.
3.  Установить перед бойлером полифосфатный фильтр или магнитный фильтр которой будет смягчать воду, таким образом увеличит срок службы бойлера на 35-40%
4.  Профилактика бойлера. Как бы вы не предохраняли бойлер все равно он требует чистки. Я бы рекомендовал раз 2-3 года проводить чистку бойлера и проверять состояние анода. Если анод разрушен его необходимо заменить, потому что именно от него зависит насколько долго будет работать ваш тен.
Подводя итог хочется сказать, что если вы будете выполнять все выше перечисленые рекомендации, ваш бойлер прослужит не меньше 20 ти лет. И это реально, я лично знаю клиента у которого выполненно только два первых пункта и болер прослужил 8 - мь лет
