Обычно унитаз забивается в гофре, там где есть ребристая поверхность или при самом проходе в стояк там где есть раструб тройника. Конечно же если есть возможность снять унитаз, то его лучше снять и прочистить гофру а также трубу слива. Но очень часто унитаз стоит еще "cовкого" образца где он очень надежно замурован у основания. В таком случае можно пробить только двумя способами:
1. Способ: Для этого нам понадобится большая тряпка, палка длинной больше метра (подойдет швабра) и еще несколько маленьких тряпок. Маленькими тряпочками, надо заткнуть все сливные отверстия в квартире: ванна (можно пробкой), так же перелив, раковина, мойка на кухне и пр. Не пропустите ни одного.
Большую тряпку надо намочить и выжать. Намотать ее на палку таким образом, чтобы она не при каких обстоятельствах не ушла в трубу. Ее надо либо чем-то закрепить, либо рукой придерживать за край. Главное — не упустите ее в недра белого друга! В общем, должно получиться примерно, как на снимке:
Затем с чувством мы резко проталкиваем трябку, таким образом, чтобы создать давление в трубопроводе. Для таких целей еще очень эффективен пневмотический вантуз
